Kendi FlightAware PiAware ADS-B Yer İstasyonunuzu kurmak ister misiniz?
Artık her yere kurulabilecek ADS-B yer istasyonunuzu kurabilir ve çalıştırabilirsiniz ve direkt olarak uçaklardan bilgisayarınıza gerçek zamanlı veri alabilirsiniz.
Yer istasyonunuz 100-300 mil dâhilindeki (görüş hattı, anten kurulumuna göre aralık) uçuşları takip eden FlightAware'in PiAware yazılımını çalıştırabilir ve otomatik olarak FlightAware'e veri gönderebilir. Uçuşları direkt olarak PiAware cihazınız veya FlightAware.com ile takip edebilirsiniz.
FlightAware'in bir teşekkürü olarak, ADS-B verisi gönderen kullanıcılar aşağıdakileri elde ederler:
  • flightaware.com'da canlı veri (iki dakikaya kadar standart veri işleme gecikmesi yaşanabilir)
  • Yerel cihazın aldığı canlı veriye anlık erişim (yerel ağ bağlantısı ile istatistikler sayfasından erişilebilir)
  • FlightAware takip günlüklerinde belirtilen yerel cihazdan alınan veri
  • Alan performansına dair ayrıntılı istatistikler
  • Ücretsiz Enterprise Account (99.95 Dolar/ay)
By using Enterprise account, I acknowledge and accept FlightAware's Privacy and FlightAware's Terms of Use, which govern all use of the Website and all content, services and products available at or through the Website or FlightAware applications for mobile, or use of software provided by FlightAware, including, but not limited to, the FlightAware Discussions site.
Başlamak hızlı ve kolay!
Aşağıdaki talimatları kullanarak, işlem 2 saat kadar sürebilir ve parçalar 100 Dolar/80 Euro civarı tutabilir.
Raspberry Pi'de hâlihazırda dump1090 mı kullanıyorsunuz?
Pi'nize en son sürümü kurmak için PiAware kurulum sayfası sayfasına bakın.
FlightAware PiAware: SkyAware ADS-B software web interface
1PiAware Alışveriş Listesi
Bir PiAware kurabilmek için aşağıdaki bileşenlere sahip olmalısınız:
  1. Raspberry Pi 3 / 4 / Zero W
  2. Raspberry Pi için güç kaynağı
    • 5,1 Volt 2,5 Amper enerji kaynağı kullanmanızı tavsiye ederiz
  3. Mikro SD Kard (boyut: 8 GB ya da üstü)
  4. Mikro SD kart okuyucu
    • Bilgisayarınızda hâlihazırda bir SD okuyucu/yazıcı yoksa, tercihe bağlı bir USB SD kart okuyucu/yazıcı kullanmanız gerekebilir.
  5. USB SDR ADS-B Alıcı (FlightAware Pro Stick veya Pro Stick Plus tavsiye edilir)
    • USB SDR (Yazılımla Belirlenen Radyo) ADS-B (Otomatik Bağımlı Takip Yayını) alıcı 1090 MHz radyo sinyalini bilgisayarın anlayabileceği bir şeye dönüştürür
    • İpucu: FlightAware Pro Stick ve Pro Stick Plus arasından birini seçecekseniz, Plus'ın çok fazla radyo gürültüsü bulunan şehir içi ortamlar gibi konumlarda iyi çalışan bir yerleşik filtreye sahip olduğunu unutmayın.
  6. 1090 MHz Anten
    • Başlamak için bir iç mekân anteni satın alınabilir. FlightAware USB adaptörü kullanıyorsanız, antenin SMA bağlantısı olduğundan emin olun.
    • İç içe geçen bir direk anteni kullanıyorsanız, sinyal alımını en üst seviyeye çıkarmak için 1090 MHz (6,9 cm) çeyrek dalga boyuna getirin.
Ek olarak, aşağıdaki ögeleri satın almayı ya da bulmayı seçebilirsiniz, ancak onlara ihtiyaç yoktur
  • PiAware yüklü Mikro SD Kart
    • Mikro SD kartı programlamak için bu adımı geçin
  • Raspberry Pi Kutusu
    • Raspberry Pi'yi kısa devrelerden koruyun
  • Ethernet Kablosu
    • Wi-Fi kullanılmıyorsa bu gereklidir
  • 1090 MHz Sinyal Filtresi
    • Şehir içinde veya çok fazla radyo gürültüsü olan bir yerde yaşıyorsanız, bu fazlalık sinyali filtrelemenize yardımcı olur
  • 200 jul Aşırı Gerilim Koruyucu
    • Raspberry Pi gerilim sıçramalarına karşı korumasızdır, bu yüzden hasarı önlemek için bir aşırı gerilim koruyucu kullanabilirsiniz.
    • Yüksek gerilim sıçramalarının yaşandığı bir alandaysanız 800 jul aşırı gerilim koruyucu kullanabilirsiniz
PiAware kutusu yapmak için gereken parçalar dünyada pek çok yerde bulunabilir, ancak aracılar ve bulunabilirlik ülkeye göre değişebilir. Aşağıda United States için mevcut olan yararlı bağlantılar içeren bir alışveriş listesi bulabilirsiniz; Lütfen ülkenizde daha iyi aracılar bulmanız hâlinde tartışma forumlarımızda bize bildirin. Alternatif olarak lütfen bu alternatif talimatlara bakın:
2SD kartınıza PiAware yükleyin
Correct Drive
Görseli kurmak için doğru sürücüyü seçtiğinizden emin olun
  1. İstediğiniz PiAware SD kart imajınızı Seçin ve İndirin
  2. https://etcher.io/ adresine gidin, SD kart yazıcıyı indirin (yaklaşık 80MB) ve programı kurmak için talimatları uygulayın.
    • Windows işletim sisteminizdeki bilgi şurada yer alabilir: Denetim Masası\\Tüm Denetim Masası Öğeleri\\Sistem. Tüm Denetim Masası seçeneklerini görebilmek için Denetim Masasını küçük simgelerle görüntüleyin.
  3. Etcher'ı açın.
    • Etcher'ın yönetici olarak çalıştırılması gerekebilir (sağ tık, \"Yönetici Olarak Çalıştır").
  4. PiAware zip dosyasını seçin.
  5. Doğru Mikro SD kart USB sürücüsünü dikkatlice seçin, süreç sürücüdeki verilerin üzerine yazar ve yanlışlıkla yıllardır biriktirdikleri fotoğraflarını kaybeden insanlar vardır. Haricî bellekleri ve diğer cihazları çıkararak verinin üstüne yanlışlıkla yazılmasını önleyin.
    • Sürücüyü 'Bilgisayarım' ekranından doğrulayın. Aşağıdaki resim mikro SD kartı 'Çıkarılabilir Disk F:' olarak gösterir.
  6. Doğru sürücünün seçildiğinden emin olduğunuzda 'Flash!'e basın.
  7. PiAware kurulduktan sonra Etcher SD kartını otomatik olarak çıkarır, eğer olmazsa SD kartını kendiniz çıkarın ve bilgisayardan ayırın.
  4. Etcher'ı açın.
    • Programın yönetici olarak çalıştırılması gerekebilir (uygulamayı kontrol edin+açın)
  5. PiAware zip dosyasını seçin.
  6. Doğru Mikro SD kart USB sürücüsünü dikkatlice seçin, süreç sürücüdeki verilerin üzerine yazar ve yanlışlıkla yıllardır biriktirdikleri fotoğraflarını kaybeden insanlar vardır. Haricî bellekleri ve diğer cihazları çıkararak verinin üstüne yanlışlıkla yazılmasını önleyin.
    • 'Finder' ekranında sürücüyü onaylayın. Aşağıdaki resim mikro SD kartını 'NO NAME' olarak gösterir.
    • Bilgisayarda yönetimsel ayrıcalıklar gereklidir, bir uyarı çıkarsa bir yönetici hesabına giriş yapın.
  7. Doğru sürücünün seçildiğinden emin olduğunuzda 'Flash!'e basın.
  8. PiAware kurulduktan sonra Etcher SD kartını otomatik olarak çıkarır, eğer olmazsa SD kartını kendiniz çıkarın ve bilgisayardan ayırın.
3İsteğe Bağlı: Wi-Fi'ı etkinleştir
Option 1: Via Bluetooth
Üzgünüz, Bluetooth kurulumu bu tarayıcı tarafından desteklenmiyor. Bu süreç deneyseldir ve tüm tarayıcılar ve işletim sistemleri tarafından uygulanmayan özelliklere bağlıdır. Şu anda desteklenen tarayıcılar: MacOS'ta Google Chrome ve Opera (bazı MacBook'lar desteklenmiyor), Android'de Google Chrome.
Seçenek 2: Manuel Yapılandırma
İnternet'e bağlanmak için yerleşik Wi-Fi veya USB adaptörü kullanılacaksa, yapılandırma dosyasını düzenlemeniz gerekir. Etcher format sonrasında Mikro SD kartı otomatik olarak çıkarır, Mikro SD kart veya USB adaptörünü fiziksel olarak çıkarın ve yapılandırma dosyasını düzenlemek için bilgisayara geri takın.
Yapılandırma dosyası kullanıcının aşağıdakileri yapılandırmasını ve ayarlamasını sağlar
  • Kablolu ağ
  • Kablosuz (WiFi) ağ
    • PiAware şifrelenmemiş ağları veya WPA/WPA2 şifrelenmiş ağları destekler; WEP desteklenmez
  • Otomatik ya da manuel güncellemeler*
  • Multilaterasyon (MLAT) çıkışı*
  • Alıcı tipi (RTL-SDR, Beast, Radarcape veya diğer Mode S/ADS-B kaynağı)
  • RTL-SDR kazanımı, PPM ve cihaz dizini
  • * sitenin istatistikler sayfasından yapılandırılabilecek bir ayar olduğunu gösterir. Tam yapılandırma seçenekleri için bkz. gelişmiş yapılandırma
Yapılandırma Dosya Formatı
Yapılandırma dosyası basit bir düz metin format dosyasıdır. MAC OS'taki TextEdit programı zengin metin formatını ve düz tırnakları kaydedebilir, bu yüzden programın seçenekler bölümünde bu seçeneklerin devre dışı olduğundan emin olun.
“#” ile başlayan satırlar yorum satırlarıdır ve yok sayılırlar. Boş satırlar da yok sayılırlar. Diğer tüm satırlar yapılandırma ayarlarını belirtir.
  1. Gezgin programını açın
  2. piaware adlı Mikro SD kart cihazını seçin
  3. piaware-config.txt adlı dosyayı açın
  4. Dosya Not Defteri'nde açılır
  1. Finder programını açın
  4. Dosya TextEdit içinde açılır
Aşağıda metin dosyası açıktır, Wi-Fi'ı etkinleştirme talimatları KALIN yazılmıştır.
  1. Dosya düzenlendikten sonra kaydedip Not Defteri'ni kapatın
  2. Mikro SD kartı Bilgisayarım'dan sağ tıklayıp Çıkar'ı seçerek veya sistem tepsisinden çıkarın.
  4. SD kartını çıkarabileceğini söyleyen bir açılır pencere çıkacaktır
  1. Dosya düzenlendikten sonra kaydedin ve TextEdit'i kapatın
  2. Mikro SD kartı Finder'dan veya çıkarma simgesini kullanarak çıkarın
4PiAware cihazınıza başlayın
  1. SD kartı (PiAware kurulu olan) Raspberry Pi'nizin içine takın.
  3. Opsiyonel: Kutuyu Raspberry Pi'nin üstüne koyun.
  4. USB SDR ADS-B alıcıyı Raspberry Pi'ye bağlayın.
  6. Anten kablosunu sıkı şekilde USB SDR ADS-B dongle'ına sıkıca takın.
  8. Ethernet (İnternet) kablosunu takın. (WiFi kullanıyorsanız bu adımı atlayın)
  9. Elektriği Raspberry Pi'nize bağlayın.
  11. Raspberry Pi üzerinde düz kırmızı LED ve yanıp sönen yeşil LED görmeniz ve Ethernet jakının yanında sarı ve yeşil LED'ler görmen gerekir.
5FlightAware.com'dan PiAware aracınızı isteyin
PiAware'inizin başlaması için dört veya beş dakika beklemeniz gerekir, bunun sonrasında FlightAware hesabınızı PiAware cihazınıza bağlayabilir ve tüm faydaları almaya başlayabilirsiniz.
Cihazınız çalışmaya başladığında lütfen:
Yönlendirici yöneticinizdeki IP adresine bakın ve aynı ağdaki bir tarayıcıda atanan IP adresine gidin. Cihaz istemi yapılmadıysa PiAware cihazı istemi için bir bağlantı gözükecektir.
Ya da
5 dakikanın ardından cihazınız gerektiği gibi görüntüleme yapmazsa cihazı yeniden başlatın, yine çalışmazsa Wi-Fi ayarlarının (Wi-Fi kullanıyorsanız) doğru olduğunu tekrar onaylayın. Son olarak [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. İstek yapıldığını onaylamak için istatistik sayfanızı (bağlantısı aşağıda) kontrol edin.
6ADS-B istatistiklerinizi görüntüleyin.
  1. ADS-B istatistiklerinizi görüntüleyin: https://tr.flightaware.com/adsb/stats
    • FlightAware 30 dakika içerisinde verilerinizi işlemeye ve istatistiklerinizi görüntülemeye başlayacak.
    • ya da giriş yapmış hâldeyken başlıktaki 'My ADS-B'ye tıklayın. Bu ancak site 30 dakika boyunca veri gönderdiğinde gözükür.
  2. Alan adının sağında bulunan dişli simgesine tıklayarak istatistikler sayfanızdan Konumunuzu ve anten yüksekliğinizi yapılandırın.
    • MLAT olarak da bilinen çok yanlılık, uçaktan mesajlar alan alanların konumlarını bilme yoluyla bir uçağın konumunu gösterme şeklinde çalışır.
  3. FlightAware istatistikleri sayfası cihazınızın yerel EP'sini de söyler ve direkt bağlantı için bir bağlantı sağlar. Burada alıcının haritadan mesajlar aldığı uçuşların görüntülendiği bir web portalı olan Skyview için de bir bağlantıyı bulabilirsiniz.
  4. Statistics page SkyAware link location
7Başarıyla Tamamlandı!
Uçaktan gelen sinyallerin nesnelerin içinde geçmesi beklenemez, bu yüzden anten herhangi bir engel olmaksızın gökyüzünün "görüş hattı" içerisinde olmalıdır. Dış mekân ve çatı gibi çoğu optimal kurulumda, 250 mil / 400 km üzeri bir aralık bulunur.
Sizin gibi ADS-B besleyicileri için özel olarak sunulan özelliklere sahip PiAware ve FlightAware'i keyifle kullanmanızı dileriz. Deneyimlerinizi paylaşmak ve daha fazla bilgi edinmek için tartışma forumlarına göz atın.
8Gelişmiş Kurulum İçin Tercihe Bağlı Adımlar
Giriş
Kapat
